TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única
por Javier Rodríguez El Mejor Router
Conectividad WAN
Conectividad Wifi
Otros
IP estática, dinámica, PPPOE, 10Gb Fibra
Wifi-7 triple canal con 320MHz
USB 3.1 TipoA, VPN, redes de invitados
799 euros
Puntuación de TP-Link Deco BE85 en la review:
Con las últimas generaciones de dispositivos Deco, TP-Link ha dejado atrás definitivamente esa imagen de marca ultraeconómica para posicionarse en la gama alta del mercado doméstico. Y con el BE85 queda más que demostrado. Este dispositivo no viene a cubrir una necesidad básica de conectividad, viene a demostrar de lo que es capaz de hacer Wi‑Fi 7. Será uno de los routers más avanzados con esta tecnología, uno de los grandes antes de que los fabricantes se embarquen definitivamente en el Wi‑Fi 8.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 1
El modelo que analizamos hoy viene en un conjunto de dos unidades idénticas, perfectamente concebidas para funcionar en malla, con una configuración sencilla y accesible, desde una aplicación de móvil, pero también con buenas características de personalización para aquellos a quienes nos gusta profundizar más en el rendimiento y configuración de nuestros dispositivos, más aún cuando tienen las especificaciones de modelos como este.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 2
El diseño físico de la unidad mantiene esa filosofía de integración discreta que ya vimos en el TP-Link Deco BE65, aunque el BE85 tiene un formato algo más generoso, como corresponde a un hardware más potente. Su acabado cilíndrico en blanco con la base en negro es sencillo, pero oculta un gran potencial. Sin duda no es como esos routers inalámbricos para “gaming” que conocemos todos, pero seguramente sea mejor que la mayoría de esos que presentan configuraciones extravagantes de múltiples antenas visibles.
Características técnicas del TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 2x Mesh
  • Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) compatible con bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2.4 GHz
  • Velocidad inalámbrica total: BE19000
    • 6 GHz: hasta 11530 Mbps
    • 5 GHz: hasta 5765 Mbps
    • 2.4 GHz: hasta 1376 Mbps
  • Configuración de bandas: Triple banda simultánea con canal dedicado de 6 GHz para mayor ancho de banda y menor congestión
  • Cobertura inalámbrica:
    • Tecnología TP-Link Mesh para roaming transparente
    • Backhaul Ethernet opcional entre nodos Deco
    • 8 antenas internas de alta ganancia
    • Optimización inteligente mediante AI-Driven Mesh
  • Capacidad de red:
    • 4×4 MU-MIMO
    • OFDMA
    • 12 streams simultáneos
    • Distribución automática de clientes entre bandas
  • Tecnologías Wi-Fi 7:
    • Multi-Link Operation (MLO)
    • Canales de 320 MHz
    • 4K-QAM
    • Multi-RUs
  • Modos de funcionamiento: Router Mode y Access Point Mode
  • Compatibilidad domótica: Integración con Google Assistant
  • Seguridad de red:
    • SPI Firewall
    • Control de acceso
    • HomeShield Security
    • Protección IoT en tiempo real
    • Bloqueo de sitios maliciosos
    • Sistema de prevención de intrusiones
    • Protección frente a ataques DDoS
    • Escáner de red doméstica
  • Redes de invitados:
    • 1× red de invitados 6 GHz
    • 1× red de invitados 5 GHz
    • 1× red de invitados 2.4 GHz
    • Control de ancho de banda y horarios
  • Servidor VPN:
    • OpenVPN Server
    • PPTP VPN Server
    • L2TP/IPSec VPN Server
    • Wireguard
  • Cliente VPN:
    • OpenVPN Client
    • PPTP VPN Client
    • L2TP/IPSec VPN Client
    • Wireguard
  • Seguridad Wi-Fi: WPA, WPA2 y WPA3 Personal
  • Puertos Ethernet por unidad:
    • 1× 10 GbE RJ45
    • 1× puerto combo 10 GbE SFP+/RJ45
    • 2× puertos 2.5 GbE
    • Detección automática WAN/LAN
  • Conectividad USB:
    • 1× USB 3.0
    • Servidor FTP
    • Servidor multimedia
    • Servidor Samba
  • Botones físicos: Reset y WPS
  • Funciones avanzadas:
    • Programación de reinicio automático
    • Integración Tapo/Kasa
    • Aislamiento de dispositivos IoT
    • Rutas estáticas
    • Preferencia de nodo y banda
  • Protocolos soportados: IPv4 e IPv6
  • Control parental HomeShield:
    • Restricción de YouTube y SafeSearch
    • Perfiles personalizados
    • Filtros avanzados de contenido
    • Control de horarios y tiempo online
    • Pausa de Internet
    • Informes semanales y mensuales
  • Tipos de WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP y L2TP
  • QoS: Priorización de tráfico mediante HomeShield QoS y QoS por dispositivo
  • Funciones cloud:
    • Actualización OTA
    • TP-Link ID
    • DDNS
  • Funciones NAT: Port Forwarding y UPnP
  • Compatibilidad IPTV: IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge y VLAN Tag
  • Funciones DHCP: Reserva de IP, listado de clientes y servidor DHCP
  • Servicios de red activos por defecto:
    • Gestión web HTTP/HTTPS (puertos 80/443)
    • DNS TCP/UDP puerto 53
    • Servidor DHCP UDP puerto 67
    • Gestión mediante app TCP 22/20001/30001 y UDP 20002
  • Dimensiones: 128 × 128 × 236 mm
  • Contenido del paquete:
    • Versiones de 1, 2 y 3 unidades Deco BE85
    • Cable Ethernet RJ45
    • Adaptadores de corriente
    • Guía rápida de instalación
  • Certificaciones: CE, FCC y RoHS
  • Condiciones ambientales:
    • Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C
    • Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C
    • Humedad operativa: 10% ~ 90%
    • Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%
Una implementación de Wi‑Fi 7 al límite de la tecnología, y con conectividad Ethernet a la altura
El precio del conjunto de dos unidades ronda los 800 euros (500 por una sola), lo que lo coloca en la parte alta del segmento doméstico, aunque cuando se revisan las especificaciones del hardware ciertamente estamos dentro de una gama de dispositivos que va hacia un segmento de usuario con requisitos bastante más elevados que el entorno doméstico medio.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 3
En el apartado inalámbrico, el BE85 ofrece Wi‑Fi 7 tribanda con doce streams en total, gracias a una configuración de ocho antenas internas de alta ganancia, con acceso simultáneo a las frecuencias de 2,4, 5 y 6 GHz. El ancho de banda combinado es de nada menos que 19 Gbps, distribuidos en 11.530 Mbps en la banda de 6 GHz, 8.647 Mbps en la de 5 GHz y 1.376 Mbps en 2,4 GHz. Son cifras que superan con creces las del BE65, que se quedaba en 9.300 Mbps combinados, y que sitúan al BE85 en un nivel propio de soluciones semiprofesionales.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 4
Soporta canales de hasta 320 MHz en la banda de 6 GHz, MLO (Multi‑Link Operation) para que los dispositivos compatibles usen varias bandas de forma simultánea, OFDMA, MU‑MIMO 4×4 y modulación 4K‑QAM. No hay ninguna tecnología relevante de Wi‑Fi 7 que se haya dejado fuera, ni una sola. La banda de 6 GHz, además, se puede reservar con su propio SSID para los dispositivos más rápidos, algo que para mí sigue siendo la estrategia más inteligente para sacar el máximo partido a estas redes. Hay que tener en cuenta que esta banda está destinada a dispositivos muy concretos, con requisitos muy claros de anchos de banda, y también deben estar bastante cerca del punto de acceso para un funcionamiento óptimo donde realmente se aproveche este ancho de banda excepcional.
Característica Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be)
Año de lanzamiento 2014 2019 2020 2024 (esperado)
Frecuencias soportadas 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz
Ancho de canal 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz 20, 40, 80, 160 MHz Hasta 320 MHz
Velocidad máxima teórica Hasta 3.5 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 9.6 Gbps Hasta 46 Gbps
Modulación 256-QAM 1024-QAM 1024-QAM 4096-QAM
OFDMA No
MU-MIMO Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink Uplink y Downlink
Latencia Moderada Baja Baja Muy baja
Dispositivos simultáneos Hasta 30 Hasta 60 Hasta 60 Más de 100
Soporte de bandas Solo 5 GHz 2.4 GHz y 5 GHz Incluye banda de 6 GHz Más optimización en 6 GHz
Uso principal Alta velocidad para streaming y gaming Mayor capacidad y eficiencia Expansión a la banda de 6 GHz para menos interferencia Altas velocidades, baja latencia y gran eficiencia en redes congestionadas
Donde el BE85 da un salto realmente importante, a mi parecer, respecto a su hermano menor es en la conectividad por cable. Si el BE65 nos ofrecía cuatro puertos de 2,5 GbE por unidad, el BE85 apuesta directamente por conectividad de 10 Gbps, con dos puertos WAN/LAN de 10 Gbps por unidad, uno de ellos en formato combinado RJ45/SFP+ para conexiones de fibra óptica, más dos puertos adicionales de 2,5 GbE. Eso convierte a cada nodo BE85 en un dispositivo capaz de alimentar conexiones de internet de velocidad límite para la tecnología actual sin el menor cuello de botella en el lado LAN, algo que hasta hace muy poco solo veíamos en equipos para entornos de empresa. Con un dispositivo capaz de crear mallas inalámbricas con ethernet backhaul nos garantizamos anchos de banda brutales en toda la superficie de cobertura del sistema mesh.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 5
Podemos conectarlo a redes de fibra con velocidades de hasta 10Gbps
El formato físico del BE85 es un cilindro de 128 × 128 × 236 mm, más alto y más ancho que el BE65, en consonancia con el hardware más potente que alberga en su interior. Las ocho antenas son internas, organizadas para maximizar la cobertura en todas las direcciones. En el exterior encontramos un único LED de estado, el botón de reset y el de WPS, mientras que en la parte trasera se concentran todos los puertos Ethernet, la entrada de alimentación y el puerto USB 3.0. Limpio, ordenado y sin dar señales estéticas de su gran capacidad.
Lo que diferencia también al BE85 es la presencia de ventiladores internos, un detalle que en dispositivos domésticos no es habitual pero que en este caso tiene toda la lógica del mundo dado el nivel de prestaciones que maneja. Dos ventiladores internos garantizan que el hardware trabaje a plena potencia de forma continua.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 6
Para completar el cuadro de componentes de alta gama, el TP-Link Deco BE85 incorpora un procesador quad‑core y doce FEM (Front End Modules) de alta potencia, que son los amplificadores de señal que dan soporte a toda esa capacidad inalámbrica. Son los FEM los que determinan en gran medida la potencia y estabilidad real de la señal en condiciones de uso intensivo.
A nivel inalámbrico, además de todo lo mencionado, el sistema soporta IEEE 802.11be y es completamente compatible con generaciones anteriores de Wi‑Fi, desde 802.11 a/b/g/n/ac/ax. La banda de 6 GHz lleva toda la capacidad de Wi‑Fi 7 incluyendo 320 MHz de ancho de canal, y la gestión con IA del sistema aprende del entorno de forma continua para optimizar la asignación de canales y minimizar interferencias, exactamente igual que en el resto de la gama Deco.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 7
En cuanto a seguridad, el TP-Link Deco BE85 mantiene el sistema HomeShield que ya conocemos, con protección IoT en tiempo real, cortafuegos SPI, bloqueo de sitios maliciosos, prevención frente a ataques DDoS y un control parental avanzado que incluso puede seguir activo fuera de la red doméstica gracias a las aplicaciones Device Security y KidShield. La versión básica es gratuita y la versión Pro con las funciones más avanzadas requiere suscripción, igual que en el resto de la gama. Soporta VPN en modo servidor y cliente con OpenVPN, PPTP y L2TP/IPSec; además, en esta nueva experiencia con los Deco de TP‑Link hemos visto que se ha corregido una de las carencias que vimos en el Deco BE65: ahora sí soporta WireGuard, tanto en modo servidor como cliente.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 8
Detalles del cargador, obviamente cada unidad tiene el suyo
El puerto USB 3.0 permite compartir almacenamiento en red mediante Samba, FTP o servidor multimedia, y la gestión del sistema se realiza principalmente a través de la app Deco para iOS y Android, con una interfaz web disponible aunque más limitada en opciones. Soporta IPv4 e IPv6, actualizaciones automáticas OTA, QoS por dispositivo, reenvío NAT, IGMP para IPTV y aislamiento de dispositivos IoT. La compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa nos asegura la integración completa dentro de un ecosistema de hogar inteligente.
Prestaciones y características funcionales
La aplicación Deco sigue siendo el centro de control de todo el sistema y, aunque para un entusiasta de las redes como yo siempre resulta frustrante no tener acceso a una interfaz web completa con todas las opciones expuestas, hay que reconocer que para el usuario al que va dirigido este dispositivo la app es más que suficiente y, en muchos casos, mejor solución que enfrentarse a una página de configuración con opciones que realmente nunca van a usar.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 9
Entre las funciones más interesantes que ofrece la app encontramos el soporte VPN del que hablamos anteriormente, con la posibilidad de conectar la red local a una VPN externa de forma persistente, compatible con los servicios más populares del mercado como NordVPN, Surfshark o PureVPN, entre otros. También el QoS por dispositivo, que permite priorizar el tráfico de los equipos más críticos como el PC de trabajo, la consola de juegos o las cámaras de seguridad. Y el modo Eco para gestionar el consumo energético del sistema de forma inteligente.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 10
El router tiene muchas opciones, y aúnque sus presatciones son de un nivel altísimo, no tiene las prestaciones de personalización de un router profesional.
Las redes de invitados están completamente separadas con SSID independientes en las tres bandas, con control de ancho de banda por red y compartición de contraseña mediante código QR sin necesidad de revelar la contraseña principal. La red exclusiva para dispositivos IoT, con aislamiento activado y protección HomeShield, añade una capa de seguridad real que en un hogar con docenas de dispositivos inteligentes empiezan a ser una realidad cada día más habitual.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 11
Soporta servicios de VPN muy conocidos pero también los principales protocolos incluido Wireguard que para mi es fundamental hoy en día por la facilidad que ofrece para enlaces protegidos en cualquier entorno de red, incluidos aquellos donde no tenemos control sobre el NAT.
El backhaul combinado inalámbrico y por cable es quizá el aspecto técnico más avanzado y diferencial del TP-Link Deco BE85. La tecnología desarrollada por TP‑Link para este modelo permite que los nodos de la red mesh utilicen simultáneamente el backhaul por cable de 10 Gbps y el backhaul inalámbrico Wi‑Fi 7 con MLO, lo que se traduce en una reducción de latencia y un aumento de rendimiento general de la red que cualquier sistema de generaciones anteriores es incapaz de igualar. Combinado con el AI‑Roaming, que gestiona la transición entre nodos en menos de 0,3 segundos de forma transparente para el usuario, el resultado es una red doméstica que se comporta de forma más parecida a una instalación profesional que a un router de casa.
En las propias pruebas de la marca, en una casa convencional de dos plantas, los anchos de banda con ethernet backhaul y Wi‑Fi 7 superan los 8 Gbps, 4 Gbps en una configuración puramente inalámbrica. Este último dato ya es bueno, el primero sencillamente espectacular. Aun así, nosotros hemos ejecutado nuestras propias pruebas.
Rendimiento y experiencia
El TP‑Link Deco BE85 es un dispositivo avanzado, pero, a nivel técnico, no es el router que yo me compraría para cacharrear; me lo compraría para solucionar problemas de rendimiento cableado e inalámbrico de una vez por todas y con la máxima velocidad posible. Para jugar con configuraciones avanzadas de red, miraría otras opciones en el mercado. Centrándonos en las pruebas…
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 12
…las velocidades inalámbricas con dispositivos compatibles con Wi‑Fi 7 y MLO en la banda de 6 GHz son sencillamente las más altas que hemos podido medir en un entorno doméstico. El backhaul por cable de 10 Gbps entre nodos elimina completamente el cuello de botella que en generaciones anteriores aparecía en instalaciones de gran superficie cuando los nodos dependían exclusivamente del enlace inalámbrico.
La estabilidad del sistema, la gestión de decenas de dispositivos simultáneos y la capacidad de mantener ese rendimiento en condiciones de carga real son el punto fuerte de esta solución y, combinado con la sencillez de la app Deco, el resultado es un ecosistema de red que simplemente funciona, de forma consistente, sin dar problemas.
Resultados de rendimiento del router (Mbps)
Modo Escenario Largo alcance Corto alcance Vel. Media Máx Mín
Wi-Fi 5GHz 1245 1644 1344 1711 1167
6GHz 160MHz 2678 3122 2788 3010 2311
6GHz 320MHz 5433 7844 6382 7933 4754
Cableado 10GbE - - 8776 - -
2.5GbE - - 2354 - -
VPN Wireguard - - 443 - -
El TP-Link Deco BE85 es la demostración más clara de hasta dónde ha llegado TP‑Link en su evolución como fabricante. De la marca de routers económicos que todos conocíamos hace una década a poner en el mercado doméstico un sistema mesh que compite de igual a igual con soluciones de gama alta de marcas especializadas, con un hardware de primera línea y una experiencia de usuario que cualquier persona puede gestionar sin conocimientos técnicos.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 13
No es un dispositivo barato y su precio de alrededor de 500 euros para la unidad suelta, 800 euros para el “pack” de dos, lo sitúa en la parte alta del mercado doméstico, pero, teniendo en cuenta que incluye conectividad de 10 Gbps con soporte SFP+, Wi‑Fi 7 con doce streams y hasta 19 Gbps teóricos, ventilación activa, procesador quad‑core y doce FEM de alta potencia por unidad, la propuesta es más que razonable dentro de lo que ofrece. Es, sin duda, el techo de la gama Deco para uso doméstico, y también uno de los mejores sistemas Wi‑Fi 7 mesh que se pueden comprar hoy en día para instalación en casa, sea esta del tamaño que sea.
Geeknetic TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 BE19000 Review: combina lo mejor de Wi-Fi 7 sumando 10GbE, fibra y una potencia de proceso única 14
LO MEJOR
Impresionante rendimiento en redes inalámbricas
Ethernet a la altura del rendimiento Wi-Fi, con 10gBE y SFP+
Gestión completa independientemente del lugar gracias a su app
Ahora incorpora Wireguard, mediante actualizacion de firmware
LO PEOR
Algunas funcionalidades avanzadas como "Home Shield" son de pago
Aunque cuenta con grandes opciones, no le falta detalle, cacere de opciones de configuración detallada para usuarios avanzados
El Mejor Router
TP-Link Deco BE85
Desde el 17/05/2026
  • Este producto es El Mejor Router que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 17/05/2026
Premio a TP-Link Deco BE85
  • Producto: TP-Link Deco BE85
  • Fecha: 17/05/2026 20:17:05
